Не включается магнитола
часто бывает так что магнитола не включается причем до... Soundmax SM-CCR3082M [Ответы 1]
Не включается магнитола часто бывает так что магнитола не включается причем до...
Вопрос 69508
Влад, Санкт-Петербург
9 лет назад
Не включается магнитола!
Часто бывает так, что магнитола не включается! Причем до этого она работала нормально! Приходится вынимать корпус и переподсоединять ISO провода, только после этого все начинает работать!
Если кто знает подскажите что можно сделать! Может где разъемы не подсоеденены? или еще что-то?
П.С. Раньше стояли родные разъемы (ISO), думал, что дело в них, поменял на те, которые были в комплекте, подсоединял по инструкции, но все равно та же проблема! Заранее спасибо!
User_r51214, Новосибирск
9 лет назад
Мне помогла замена предохранителя! Изначально стоял на 10А, я поставил на 15А - 2 месяца полет нормальный!
