Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной поверхности? Delonghi AV 46 Pro Бежевый [Ответы 1]
Вопрос 695087
User_q695087, Редмонд
Требования, которые необходимо соблюдать при установке варочной поверхности:
- Только квалифицированный персонал вправе устанавливать, настраивать и регулировать работу варочной поверхности на других видах газа. Несоблюдение данного требования ведет к аннулированию гарантии.
- Установка варочной поверхности должна проводиться в соответствии с нормами, действующими на территории вашей страны, и с соблюдением указаний производителя.
- Все операции по техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться только после отключения варочной поверхности от сети.
- Перед тем как проводить техническое обслуживание или чистку, отключите варочную поверхность от электрической сети.
- Варочная поверхность устанавливается в термостойком шкафу.
- Глубина секций кухонной мебели, в которую встраивается варочная поверхность, должна быть 600 мм.
- Стенки мебельных секций не должны быть выше рабочей поверхности и должны выдерживать температуру на 75°С выше комнатной.
- Устанавливать варочную поверхность вблизи легковоспламеняющихся предметов и тканей (например, штор) запрещено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359001/20
