Какие инструкции по эксплуатации холодильника представлены в данном тексте?
Samsung RB33J3420SA/WT
Вопрос 695091
| Какие инструкции по эксплуатации холодильника представлены в данном тексте? |
| В данном тексте представлены следующие инструкции по эксплуатации холодильника: 1. Закройте дверь холодильника после установки емкости для воды. 2. Проверьте, чтобы краник кулера находился снаружи после закрытия двери. 3. Надежно закрепите емкость для воды к двери холодильника. 4. Не пользуйтесь холодильником без емкости для воды. 5. Заполняйте емкость для воды только минеральной или очищенной водой. 6. Поместите стакан под выпуском воды и нажмите слегка стаканом на рычаг кулера. 7. Проверьте, чтобы блокирующее устройство было установлено на 'РАЗБЛОКИРОВАТЬ'. 8. При сборке ставьте полки холодильника в правильное положение, не переворачивайте их сверху вниз. 9. Когда вы кладете полки на место, проверьте, чтобы сторона с табличкой 'Front' ('Передняя сторона') находилась на передней стороне холодильника. 10. Аккуратно приподнимайте полку двумя руками и потяните ее на себя. 11. Крепко захватите защитные элементы двери двумя руками, аккуратно приподнимите и снимите их. 12. Чтобы снять емкость для воды, приподнимите держатель, затем крепко захватите емкость двумя руками, приподнимите и потяните ее аккуратно на себя. В зависимости от модели, емкость для воды может отсутствовать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359022/23 |
