Какие правила установки и эксплуатации микроволновой печи следует соблюдать? Hotpoint-Ariston Extra Space MWHA 26321 MB [Ответы 1]
Вопрос 695092
User_q695092, Редмонд
1. Устанавливайте печь на достаточном расстоянии от источников тепловыделения и оставьте пространство не менее 30 см для циркуляции воздуха над печью.
2. Не устанавливайте микроволновую печь в шкафу и на рабочей поверхности выше 850 мм от пола.
3. Проверьте соответствие напряжения на паспортной табличке печи с напряжением домашней электросети.
4. Установите печь на устойчивую ровную поверхность, способную выдержать вес печи и продуктов.
5. Проверьте изделие на отсутствие повреждений, плотность закрытия дверцы и состояние уплотнения.
6. Не используйте печь, если повреждены кабель питания или вилка, а также если она работает ненадлежащим образом или упала.
7. Не погружайте кабель питания или его вилку в воду и держите кабель на достаточном удалении от нагретых поверхностей.
8. Обязательно заземлите печь и не используйте удлинитель.
9. Перед первым использованием удалите защитную пленку с панели управления и хомут с кабеля питания.
10. Эксплуатация печи возможна только с плотно закрытой дверцей.
11. Избегайте размещения печи слишком близко к телевизору, радиоприемнику или антенне, чтобы избежать помех в работе.
12. Изготовитель не несет ответственности за травмы и повреждения, вызванные невыполнением требований по заземлению и другим правилам эксплуатации.
13. Если кабель питания слишком короткий, обратитесь к квалифицированному электрику для установки сетевой розетки рядом с устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359855/2
