![Какие возможные причины и методы устранения неисправностей варочной панели? Lex EVH 430 BL [Ответы 1]](/images/1301001/pimg_1873752.jpg)
Lex EVH 430 BL
Вопрос 695104
Какие возможные причины и методы устранения неисправностей варочной панели? |
Возможные причины и методы устранения неисправностей варочной панели: 1. Варочная панель не включается - проверьте подключение к источнику питания и наличие электричества в доме/районе. Если проблема не решена, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. 2. Сенсорная панель управления не реагирует на прикосновения - возможно активирована функция блокировки, отключите ее согласно инструкции. Если проблема не решена, обратитесь к разделу «Использование варочной панели». 3. Сенсорная панель управления не работает надлежащим образом - возможно на кнопках панели управления есть тонкий слой воды или вы нажимаете на кнопки неправильно. Убедитесь, что поверхность панели сухая и нажимайте на кнопки подушечками пальцев. 4. На стекле появляются царапины - возможно используемая посуда имеет грубые/шероховатые края. Пользуйтесь посудой с ровным дном. См. раздел «Правильный выбор посуды». 5. Некоторая посуда гудит или издает треск в процессе приготовления - это нормальное явление, не указывающее на наличие неисправности. Причиной может быть конструкция посуды. Обратите внимание, что технические характеристики и конструкция варочной панели могут изменяться без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359896/23 |
