![Какие требования к подключению варочной панели к электросети? Lex EVH 430 BL [Ответы 1]](/images/1301001/pimg_1873752.jpg)
Lex EVH 430 BL
Вопрос 695105
Какие требования к подключению варочной панели к электросети? |
1. Подключение должно быть выполнено с максимальной возможностью отвода тепла, вырабатываемого варочной панелью. 2. Варочную панель запрещается устанавливать над холодильным оборудованием, посудомоечной машиной и барабанной сушилкой. 3. Стена и зона нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать высокую температуру. 4. Изолирующий промежуточный слой и клей должны быть теплостойкими, чтобы избежать повреждений. 5. Не используйте пароочистители для очистки прибора. 6. Варочная панель может быть подключена только к источнику питания с полным сопротивлением не более 0,427 Ом. При необходимости свяжитесь с Вашим поставщиком электроэнергии для получения сведений о полном сопротивлении. 7. Подключение к электросети должно производиться по соответствующему стандарту или с применением однополюсного выключателя. Способ подключения представлен на рисунках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359896/26 |
