Какие шаги нужно выполнить для подготовки и работы с пылесосом? Delta DL-0826 [Ответы 1]
Delta DL-0826
Вопрос 695143
User_q695143, Редмонд
1. Выберите необходимую длину сетевого шнура питания, ориентируясь по желтой и красной отметкам. Никогда не вытягивайте сетевой шнур дальше красной отметки.
2. Отрегулируйте длину телескопической трубы для удобства работы.
3. Убедитесь, что установлены фильтры и контейнер для сбора пыли.
4. Подключите пылесос к электросети и включите его кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ».
5. Регулируйте мощность всасывания в зависимости от типа поверхности.
6. Произведите необходимую уборку при помощи пылесоса.
7. После окончания работы выключите пылесос и отключите его от электросети.
8. Нажмите кнопку автоматического сматывания сетевого шнура.
9. Установите трубу всасывания на корпусе пылесоса для удобства хранения.
10. Для чистки контейнера для сбора пыли и HEPA-фильтра отсоедините гибкий шланг и контейнер, откройте крышку контейнера, удалите мусор и очистите фильтр щеткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/360582/6
