Какие кнопки управления есть на машине? Janome 495 [Ответы 1]
Janome 495
Вопрос 695151
User_q695151, Редмонд
На машине есть следующие кнопки управления:
1. Кнопка включения/выключения: используется для пуска и остановки машины. Первые несколько стежков машина работает на низкой скорости, затем переходит на скорость, установленную ползунком регулировки скорости. Примечание: машина работает на низкой скорости только при удерживании кнопки включения/выключения и не может быть использована, если к машине подключена педаль.
2. Кнопка обратного хода: используется для выполнения обратных строчек при выборе определенных строчек (00, 01, 07, 08, 30). Если нажать кнопку обратного хода при шитье других строчек, машина сделает стежки закрепки и автоматически остановится. Если нажать кнопку обратного хода при шитье строчек 00, 01, 07, 08 или 30 без подключенной педали, машина будет работать в обратном направлении до отпускания кнопки обратного хода.
3. Кнопка автоматической закрепки: используется для выполнения нескольких стежков закрепки и автоматической остановки машины при выборе определенных строчек (00, 01, 07, 08, 30). При выборе других строчек (кроме петель) и нажатии на кнопку закрепки, машина будет выполнять закрепку в конце каждой прошитой строчки и автоматически останавливаться.
4. Кнопка поднимания/опускания иглы: используется для поднятия или опускания иглы в верхнее или нижнее положение. При нажатии на кнопку, машина остановит иглу в выбранном положении в зависимости от выбранной функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/360620/8
