Какие шаги нужно выполнить при распаковке и выравнивании стиральной машины? Hotpoint-Ariston VMSG622STB белый [Ответы 1]
Вопрос 695160
User_q695160, Редмонд
При распаковке стиральной машины необходимо убедиться, что она не была повреждена во время транспортировки. При обнаружении повреждений необходимо связаться с поставщиком. Затем нужно удалить транспортировочные винты и резиновые пробки с прокладками, а также закрыть отверстия пластиковыми заглушками. Важно сохранить все детали для последующей транспортировки. После этого стиральную машину следует установить на ровном и прочном полу, так чтобы она не касалась стен, мебели и других предметов. Путем вращения передних ножек нужно отрегулировать ее устойчивое положение. После установки необходимо проверить горизонтальность верхней крышки корпуса, отклонение горизонтали должно быть не более 2°. Если стиральная машина стоит на ковре, ее основание должно возвышаться над ковром для обеспечения нормальной вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/360791/2
