Какие шаги нужно выполнить при распаковке и выравнивании стиральной машины? Indesit BWSB 61051 [Ответы 1]
Indesit BWSB 61051
Вопрос 695163
User_q695163, Редмонд
При распаковке стиральной машины необходимо убедиться, что она не была повреждена во время транспортировки. Если обнаружены повреждения, необходимо связаться с поставщиком немедленно. Затем нужно удалить транспортировочные винты и резиновые пробки с прокладками, а также закрыть отверстия пластиковыми заглушками. После этого стиральную машину следует установить на ровном и прочном полу, так чтобы она не касалась стен, мебели и других предметов. Путем вращения передних ножек можно отрегулировать ее устойчивое положение. После установки необходимо проверить горизонтальность верхней крышки корпуса, отклонение горизонтали не должно превышать 2°. Правильное выравнивание поможет избежать шума, вибраций и смещений во время работы машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/360815/2
