Какие функции выполняют кнопки на панели управления стиральной машины? Indesit BWSB 61051 [Ответы 1]
Indesit BWSB 61051
Вопрос 695165
User_q695165, Редмонд
На панели управления стиральной машины имеются следующие кнопки:
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: служит для включения и выключения стиральной машины.
- Кнопка PUSH & WASH: используется для запуска программы стирки (см. информацию о стиральных веществах и типах белья).
- Рукоятка выбора ПРОГРАММ: предназначена для выбора программ стирки. В процессе выполнения программы рукоятка не вращается.
- Кнопки с индикаторами дополнительных ФУНКЦИЙ: используются для выбора доступных дополнительных функций. Индикатор, соответствующий выбранной функции, останется включенным.
- Кнопки с индикаторами дополнительных ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК: позволяют задержать запуск машины на определенное время (до 9 часов). Нажмите кнопку несколько раз, чтобы выбрать нужное значение задержки. При четвертом нажатии кнопки эта функция отключается.
- Кнопки с индикаторами дополнительных БЛОКИРОВКА: используются для включения и отключения блокировки консоли управления. Включенный символ означает, что консоль управления заблокирована, чтобы предотвратить случайные изменения программы, особенно если в доме есть дети.
- Кнопка с индикатором ПУСК/ПАУЗА: служит для запуска или временного прерывания программы стирки. Нажмите эту кнопку, чтобы временно приостановить текущий цикл стирки. Соответствующий индикатор будет мигать оранжевым цветом, а индикатор текущей фазы стирки будет гореть непрерывно. Если индикатор блокировки люка погас, можно открыть люк (подождите около 3 минут). Чтобы возобновить цикл стирки с момента, когда он был прерван, снова нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/360815/6
