Какие инструкции для приготовления пищи предоставляет мультиварка vitesse home? Vitesse VS-582 БЕЛАЯ, РОЗОВАЯ, СЕРЕБРИСТАЯ [Ответы 1]
Вопрос 695173
User_q695173, Редмонд
Какие инструкции для приготовления пищи предоставляет мультиварка Vitesse Home?
Для приготовления пищи в мультиварке Vitesse Home следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что крышка полностью закрыта, иначе программа не будет работать правильно. 2. Положите все ингредиенты в чашу согласно нашим рекомендациям. Вы также можете использовать свой рецепт молочной каши, следуя предложенной последовательности действий и рекомендациям по количеству. Убедитесь, что все ингредиенты (включая жидкость) находятся ниже максимального уровня, который находится внутри чаши. 3. Вставьте чашу в корпус. Поворачивайте ее против часовой стрелки, чтобы убедиться, что чаша находится в контакте с нагревательным элементом. Закройте крышку до щелчка. Примечание: Если крышка не закрыта полностью, программа не будет работать правильно. 4. Подключите устройство к сети. 5. Нажмите кнопку «Выбор программы» и выберите функцию «Плов». 6. Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать процесс приготовления пищи. На дисплее будут мигать символы: - Время приготовления устанавливается микропроцессором, и процесс приготовления завершится автоматически, но вы можете остановить его, нажав кнопку «Удерживать тепло / Отмена». 7. По окончании процесса приготовления вы услышите сигнал, и мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания тепла: светодиодная лампочка функции «Плов» погаснет, а светодиодная лампочка поддержания тепла будет продолжать мигать. 8. Нажмите кнопку «Удерживать тепло / Отмена», чтобы выключить прибор и открыть крышку. 9. Несмотря на то, что прибор готов сохранять температуру пищи в течение 8 часов или более, не оставляйте пищу в этом режиме на длительное время, это может привести к высыханию продукта. 10. Отключите прибор от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/360895/5
