Какую посуду можно использовать для приготовления на столе с индукционными нагре... Gefest ПЭ 6570-04 [Ответы 1]
Gefest ПЭ 6570-04
Вопрос 695213
User_q695213, Редмонд
Какую посуду можно использовать для приготовления на столе с индукционными нагревательными элементами?
Для приготовления на столе с индукционными нагревательными элементами необходимо использовать посуду для индукционного нагрева, на этикетке либо на корпусе которой изображен знак . Также допускается применять любую посуду с плоским дном, изготовленную из ферромагнитного материала (например из эмалированной стали или чугуна). Посуду из нержавеющей стали можно применять только, если ее дно изготовлено из ферромагнитного материала. Проверить, подходит ли посуда для индукционного нагрева, можно при помощи магнита – он должен к ней притягиваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361025/10
