Какие функции и режимы нагрева есть в электродуховках gefest? Gefest ПЭ 6570-04 [Ответы 1]
Gefest ПЭ 6570-04
Вопрос 695215
User_q695215, Редмонд
Какие функции и режимы нагрева есть в электродуховках GEFEST?
В электродуховках GEFEST имеются следующие функции и режимы нагрева:
1. Переключатель режимов работы (терморегулятор) выключен
2. Верхний и нижний ТЭНы - объемный нагрев для традиционного выпекания и жарения на одном уровне любых блюд
3. ТЭН-гриль - гриль для приготовления небольшого количества горячих бутербродов, обжаривания почти готовых блюд и подрумянивания блюд
4. Нижний ТЭН - нижний нагрев для приготовления блюд на водяной бане, допекания или подрумянивания снизу, а также для консервирования
5. Круговой ТЭН и вентилятор - ускоренный нагрев с конвекцией для приготовления на одном или двух уровнях различных блюд
6. Верхний и нижний ТЭНы, вентилятор - объемный нагрев с конвекцией для приготовления на одном или двух уровнях, где на верхний уровень помещают блюда, для которых необходимо зарумянить сверху, а на нижнем - блюда, для приготовления которых нужно больше жара снизу
7. Круговой и нижний ТЭНы, вентилятор - усиленный нагрев с конвекцией для приготовления пиццы и блюд, требующих много тепла с нижней стороны
8. Подсветка
9. Верхний ТЭН - верхний нагрев для допекания или подрумянивания сверху
10. Верхний и нижний ТЭНы - поддержание температуры для поддержания блюда в горячем состоянии
11. Вентилятор - конвекция для щадящего размораживания продуктов
12. ТЭН-гриль и вентилятор - гриль с конвекцией для приготовления на гриле небольшого количества птицы, рыбы, кусочков мяса и тостов. В этом режиме включается гриль и вентилятор, нагревается поверхность под нагревательным элементом гриля, а вентилятор обдувает блюдо образовавшимся горячим воздухом. Лампочка подсветки горит при всех рабочих режимах духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361025/21
