Какие технические данные имеет модель fwsg 61053? Whirlpool FWSG61053WV [Ответы 1]
Вопрос 695222
User_q695222, Редмонд
Какие технические данные имеет модель FWSG 61053?
Модель FWSG 61053 имеет следующие технические данные: страна-изготовитель - Россия, габаритные размеры - ширина 59,5 см, высота 83,7 см, глубина 42,5 см, вместимость от 1 до 6 кг, номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения 220-240 V ~, максимальная мощность 1850 W, условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока 50 Hz, класс защиты от поражения электрическим током - I, емкость барабана - 40 литров, скорость отжима до 1000 оборотов в минуту. Данное изделие соответствует директивам Европейского Сообщества и техническим регламентам TC 004/2011, TC 020/2011. Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги - IPX4. Класс энергопотребления - A. Соответствие классов энергоэффективности указано на продукте и соответствует российскому законодательству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361028/4
