Как пользоваться водным диспенсером холодильника? Samsung RH62K6017S8 [Ответы 1]
Samsung RH62K6017S8
Вопрос 695225
User_q695225, Редмонд
Для использования водного диспенсера холодильника выполните следующие действия: 1. Если включена функция льдогенератора, нажмите кнопку Ice Maker Off (Льдогенератор выкл. 2. Нажмите, чтобы выбрать тип льда (chilled water - охлажденная вода, cubed ice - кубики льда, crushed ice - дробленый лед). 3. Поднесите стакан к рычагу диспенсера и нажмите его, чтобы начал сыпаться лед. 4. Нажмите, чтобы налить воду. 5. Затем поднесите стакан к рычагу диспенсера и нажмите его, чтобы польется вода. Во избежание пролива воды подождите 2 секунды перед тем, как вынимать наполненный стакан. Диспенсер прекратит подавать воду, если вы будете нажимать на рычаг около минуты. Чтобы налить еще воды, отпустите и снова нажмите рычаг. Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать проливания воды. Если диспенсер не используется в течение 2-3 дней, вода из него может иметь нехарактерный вкус или запах. В таком случае рекомендуется вылить первые 1-2 стакана воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361233/52
