Что делать в случае неисправности? Siemens EQ.3 s300 TI303203RW [Ответы 1]
Вопрос 695251
User_q695251, Редмонд
Перед обращением в сервисную службу попробуйте устранить возникшую неисправность самостоятельно, следуя указаниям из таблицы. Прочтите указания по технике безопасности в приложении к данной инструкции. В таблице приведены причины неисправностей и способы их устранения. Например, если прибор больше не реагирует, выньте штепсельную вилку из розетки, выждите 5 секунд и вставьте ее обратно. Если у вас очень неравномерное качество кофе или молочной пены, возможно, в приборе есть отложения накипи, которые нужно удалить согласно инструкции. Если индивидуально заданное количество напитка не достигается или кофе льется тонкой струйкой или вообще не льется, попробуйте установить более грубый помол или удалить сильные отложения накипи. Если вытекает только вода, а не кофе, проверьте, что емкость для кофейных зерен загружена и правильно идентифицируется прибором. Если зерна не поступают в кофемолку, попробуйте постучать по емкости для кофейных зерен или использовать другой сорт кофе. Если кофе без пенки, возможно, используется неподходящий сорт кофе или не свежеобжаренные зерна. Установите более тонкий помол или используйте свежие кофейные зерна. Если кофе слишком «кислый», попробуйте установить более мелкий помол или использовать более сильную степень обжарки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361446/143
