Как задержать запуск выбранного цикла стирки? Candy CBWD 8514TWH-07 [Ответы 1]
Вопрос 695255
User_q695255, Редмонд
Для задержки запуска цикла стирки выполните следующие действия: 1. Выберите нужную программу. 2. Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать ее (на дисплее появится h00), а затем нажмите ее еще раз, чтобы установить задержку 1 час (на дисплее появится h01). Установленная задержка будет увеличиваться на 1 час после каждого последующего нажатия кнопки до тех пор, пока на дисплее не появится h24 (24 часа). После этого следующее нажатие кнопки сбрасывает задержку запуска на ноль. 3. Подтвердите с помощью нажатия кнопки СТАРТ/ПАУЗА. Начинается обратный отсчет времени, и когда он закончится, программа запустится автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361536/17
