![Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании... HOBOT 198 [Ответы 1]](/images/1303177/pimg_3003850.jpg)
HOBOT 198
Вопрос 695291
Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании робота для чистки стекла? |
1. Прочно закрепите страховочный шнур с помощью карабина за какой-нибудь тяжелый предмет внутри помещения. Перед использованием убедитесь, что страховочный шнур не поврежден, и проверьте, прочно ли завязаны узлы на карабине и устройстве. 2. Оградите опасную зону внизу при работе на наружных окнах без балкона. 3. Убедитесь, что аккумулятор заряжен (зеленый индикатор горит) перед использованием. 4. Включите питание, перед установкой устройства на стекло. 5. Проверьте, может ли устройство удерживаться на стекле прежде, чем отпустить его. 6. Перед выключением питания, придержите устройство руками. 7. Не используйте его на не обрамленном стекле и на непрямоугольных окнах. 8. Убедитесь, что правильно закрепили чистящее кольцо на чистящем колесе для создания хорошего вакуума. 9. Не распыляйте и не лейте воду на устройство и не опускайте его в жидкость. 10. Не давайте детям использовать это устройство. Данное устройство не является игрушкой. Будьте очень бдительны, используя прибор рядом с детьми. Оградите опасную зону внизу при работе, если рядом находятся дети. 11. Не используйте на треснутом стекле. Удалите крупную грязь со стекла. Стеклянная поверхность может быть слегка поцарапана из-за грязи на стекле во время работы. 12. Держите волосы, свободные части одежды, пальцы и другие части тела вдали от отверстий и движущихся частей устройства. 13. Не используйте в помещениях (зонах) с легковоспламеняющимися, горючими или огнеопасными жидкостями или газом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362072/2 |
Ответы 0
Почему робот включенный работает, не хочет двигаться по окну, не вращаются колесики?
