Как установить дверцу на духовку? Korting 1889 OGG 1052 CRC Медный [Ответы 1]
Вопрос 695297
User_q695297, Редмонд
Для установки дверцы на духовку следуйте вышеприведенным инструкциям в обратном порядке. Удерживайте дверцу двумя руками наискосок по отношению к дну духовки и вставьте петли в отверстия на передней раме духовки (обращайте внимание на расположение нижнего стыка). При полностью раскрытой дверце освободите фиксатор петель и приведите фиксирующие крюки в первоначальное положение. Медленно закройте дверцу и убедитесь, что она правильно вставлена и выровнена по поперечным краям. Важно не снимать фиксирующие крюки с их опор, пока дверца не установлена на духовку. Также не закрывайте петли без веса дверцы, поскольку это может вызвать резкое срабатывание пружин. Не размещайте грузы на дверцы и не подвешивайте их на рукоятку, так как это может вызвать повреждение и сбои в работе. Кроме того, запрещается использовать духовку до полной и корректной установки дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362145/16
