Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в таблице? Ballu BIGH-55 СЕРЫЙ [Ответы 1]
Ballu BIGH-55 СЕРЫЙ
Вопрос 695298
User_q695298, Редмонд
В таблице указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
1. Фитиль не загорается автоматически: проверить работу пьезоэлектрического выключателя, убедиться, что электропроводка к разряднику пьезорозжига не повреждена.
2. Фитиль не загорается автоматически, при этом выключатель и проводка работают нормально: обратиться к квалифицированному техническому специалисту для устранения неисправности.
3. Нагреватель отключается при отпущенной ручке управления: обратиться к техническому специалисту для обеспечения правильного расположения датчика термопары в огне запала, проверки соединения термопары и клапана, а также проверки термопары и электромагнитного клапана.
4. После выбора режима максимального зажигания при одновременном горении всех трех запалов, один или более запалов горят с недостаточной силой: обратиться к техническому специалисту для прочистки газовой магистрали и проверки газовых соединений на предмет утечки газа.
5. Запах газа: обратиться к техническому специалисту для замены поврежденных керамических пластин на горелке и проведения проверки на место утечки газа.
6. Запал горит красным: обратиться к техническому специалисту для очистки газовой магистрали.
7. Пятна горения на керамических пластинах: промыть и продуть сжатым воздухом грязные газоотводы, а также заменить некачественный газ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362174/9
