Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке духового шкафа в... Midea Modern MO 78100 C GB Черный [Ответы 1]
Вопрос 695299
User_q695299, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке духового шкафа в секцию кухонной мебели?
1. Установите духовой шкаф в соответствующую нишу, например под столешницей или в вертикальном буфете.
2. Закрепите духовой шкаф, затянув два винта в отверстиях рамы.
3. Для обеспечения надлежащей вентиляции позади шкафа должно быть предусмотрено достаточное свободное пространство.
4. Кухонная мебель, в которую встраивается духовой шкаф, должна отвечать требованиям и иметь панели из жаропрочного материала.
5. Убедитесь, что связующее вещество, входящее в состав панелей из ДСП, выдерживает температуру минимум 120 ºC.
6. Все электрические соединения должны иметь изоляцию согласно требованиям законодательства по электробезопасности.
7. Все защитные приспособления должны быть надежно закреплены на своих местах таким образом, чтобы их нельзя было снять без специального инструмента.
8. Снимите заднюю панель мебельной секции для обеспечения циркуляции воздуха вокруг духового шкафа.
9. От задней панели шкафа до стены должно оставаться минимум 45 мм свободного пространства.
10. При снятии упаковки убедитесь, что изделие не имеет никаких повреждений.
11. При возникновении сомнений не используйте изделие: обратитесь к квалифицированному специалисту.
12. Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами, так как это опасно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362188/6
