Какие проблемы могут возникнуть со стиральной машиной hw80-b14686? Haier HW80-B14686 [Ответы 1]
Haier HW80-B14686
Вопрос 695310
User_q695310, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть со стиральной машиной HW80-B14686?
Возможные проблемы со стиральной машиной HW80-B14686:
- Ошибка датчика уровня воды. Свяжитесь со службой пост-продажного сервиса.
- Ошибка связи. Свяжитесь со службой пост-продажного сервиса.
- Ошибка: несбалансированная загрузка. Проверьте и сбалансируйте загрузку барабана, уменьшите количество загрузки.
- Температура в барабане выше 80ºС. Температура автоматически снизится, если будет менее 80ºС.
Дополнительно, в разделе поиска и устранения неисправностей:
- Если стиральная машина не работает, проверьте выполнение программы, правильно закройте дверцу, включите машину, проверьте электропитание и отключите функцию «Защита от детей».
- Если стиральная машина не заполняется водой, проверьте поступление воды, перегиб заливного шланга, заблокирован ли фильтр заливного клапана, давление воды менее 0,03 МПа, правильно закрыта ли дверца, и есть ли сбой подачи воды.
- Если происходит слив при наполнении машины водой, убедитесь, что высота сливного шланга не ниже 80 см, сливной конец шланга не опущен в воду, и сливной шланг установлен правильно.
- Если происходит сбой процесса слива, разблокируйте сливной шланг, очистите фильтр насоса и убедитесь, что сливной шланг установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362207/25
