![Какие возможные причины и разрешения неполадок в посудомоечной машине? Zigmund & Shtain DW 129.4509 X [Ответы 1]](/images/1303366/pimg_2210290.jpg)
Вопрос 695328
Какие возможные причины и разрешения неполадок в посудомоечной машине? |
Возможные причины и разрешения неполадок в посудомоечной машине: - Если посудомоечная машина не включается, возможно, перегорели пробки или сработал прерыватель. Рекомендуется заменить предохранитель и включить пробки, а также убрать все приборы, подсоединенные к той же розетке. - Если не включено питание, нужно убедиться, что посудомоечная машина включена и дверца плотно закрыта, а также проверить правильное подключение сетевого шнура. - При низком давлении воды следует убедиться, что все шланги подсоединены правильно и кран открыт. - Если вода не уходит из посудомоечной машины, возможно, перегнулся шланг или засорился фильтр. Рекомендуется проверить дренажный шланг и грубый фильтр, а также убедиться, что кухонная раковина хорошо сливает воду. - Для общих проблем, таких как пена в кабине, разлив ополаскивателя, пятна на внутренней поверхности кабины или ржавчина на столовых приборах, рекомендуется использовать специальные моющие средства, очищать внутреннюю поверхность губкой с моющим средством для посудомоечных машин и проверять защиту от коррозии. - Если после добавления соли не запускается программа или есть следы соли в воде, участвующей в моечном цикле, рекомендуется запускать программу быстрой мойки без загрузки машины и функцией 'Турбо', а затем добавлять соль. Также следует проверить, что крышка отсека смягчителя плотно закрывается. - При шуме, таком как стук в кабине устройства, распылитель бьет по предмету в корзине или дребезжание в кабине устройства, рекомендуется прервать выполнение программы и устранить препятствия, переставить столовые приборы или обратиться к профессионалу в случае сомнений о водопроводных трубах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362261/26 |
