Как провести очистку от накипи с использованием контейнера calc-clean? Philips FASTCARE COMPACT GC6730/30 [Ответы 1]
Вопрос 695335
User_q695335, Редмонд
Как провести очистку от накипи с использованием контейнера Calc-Clean?
Для проведения очистки от накипи с использованием контейнера Calc-Clean следуйте следующим шагам:
1. Наполните резервуар для воды наполовину.
2. Установите контейнер Calc-Clean на гладильной доске или другой ровной поверхности.
3. Поставьте утюг на контейнер Calc-Clean.
4. Нажмите и удерживайте кнопку CALC-CLEAN в течение 2 секунд, пока не прозвучат короткие звуковые сигналы.
5. Во время выполнения очистки вы будете слышать короткие звуковые сигналы и звук работающего насоса.
6. Подождите примерно 2 минуты для полного завершения процесса. Когда процесс очистки будет завершен, утюг перестанет издавать звуковые сигналы, а индикатор ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ перестанет мигать.
7. Протрите утюг тканью и верните его на подставку.
8. Поскольку контейнер Calc-Clean нагревается во время процесса очистки от накипи, подождите около 5 минут, прежде чем прикасаться к нему. Поднесите контейнер Calc-Clean к раковине и опустошите его, а затем поместите на хранение до следующего использования.
9. При необходимости повторите шаги 1–8. Опустошите контейнер Calc-Clean перед выполнением очистки от накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362314/6
