Какие причины и решения для неисправностей с подсветкой и двигателем вытяжки? Zigmund & Shtain K 286.91 B [Ответы 1]
Вопрос 695354
User_q695354, Редмонд
Причины и решения для неисправностей с подсветкой и двигателем вытяжки следующие:
- Если подсветка горит, но двигатель не работает, возможно крыльчатка заблокирована. Решение - устраните блокировку.
- Если конденсатор поврежден, замените его.
- Если подшипник поврежден или двигатель заклинил, замените двигатель.
- Если внутри двигателя обрыв проводки и есть плохой запах, замените двигатель.
- Если подсветка не горит и двигатель не работает, помимо вышеупомянутого проверьте следующее:
- Повреждены лампы, замените их.
- Не подсоединены провода с питанием, присоедините их согласно схеме электропитания.
- Есть утечка масла, промажьте клапан и уплотнители клеем.
- Есть утечка между U-образным участком трубопровода и кожухом, потрите участок трубопровода мылом или покройте краской.
- Возникает вибрация корпуса, замените крыльчатку.
- Двигатель подвешен неплотно, закрепите его.
- Корпус вытяжки подвешен неплотно, плотно зафиксируйте его.
- Если есть плохое всасывание, возможно расстояние между вытяжкой и газовой плитой слишком большое. Подберите правильное расстояние.
- Если слишком сильная вентиляция из-за открытых дверей или окон, выберите новое место и произведите повторную сборку.
- Если есть отклонение вытяжки, проверьте, не затянут ли фиксирующий винт. Выровняйте вытяжку и затяните винт.
- Если недостаточно затянут винт на кронштейне, выровняйте вытяжку и затяните винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362856/11
