![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании изделия remington... Remington CB7400 черный [Ответы 1]](/images/1304013/pimg_2088058.png)
Вопрос 695355
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании изделия Remington®? |
1. Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией. 2. Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА в электрической цепи. Посоветуйтесь с электриком. 3. Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте, соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на устройстве. 4. Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой. 5. Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе. 6. Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений. 7. При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности. 8. Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями. 9. Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы. 10. Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра. 11. Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками. 12. Устройство следует клас ть только на термостойкую поверхность. 13. Не кладите устройство на мягкую мебель. 14. Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C. 15. Используйте только оригинальные аксессуары. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362908/58 |
