Какие возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машин... Indesit EWSD 51031 белый [Ответы 1]
Вопрос 695382
User_q695382, Редмонд
Какие возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машине?
Возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машине могут быть следующими:
- Штепсельная вилка не соединена с электророзеткой или отходит и не обеспечивает контакта. Проверьте подключение.
- В доме отключено электричество. Проверьте наличие электричества.
- Люк машины закрыт неплотно. Убедитесь, что люк закрыт правильно.
- Не была нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ или ПУСК/ПАУЗА. Проверьте нажатие кнопок.
- Перекрыт водопроводный кран. Проверьте, что кран открыт.
- Была запрограммирована задержка запуска цикла. Проверьте настройки.
- Водопроводный шланг не подсоединен к крану или согнут. Проверьте подключение и состояние шланга.
- В доме нет воды или недостаточное водопроводное давление. Проверьте подачу воды.
- Сливной шланг не находится на правильной высоте или конец шланга погружен в воду. Проверьте установку шланга.
- Настенное сливное отверстие не оснащено вантузом для выпуска воздуха. Установите вантуз.
- Выбранная программа не предусматривает слив воды. Включите слив вручную, если необходимо.
- Засорен сливной трубопровод или распределитель моющего средства. Очистите трубопровод или распределитель.
- Барабан был разблокирован неправильно при установке стиральной машины. Проверьте правильность установки.
- Стиральная машина установлена неровно или зажата между стеной и мебелью. Проверьте установку машины.
- Плохо прикручен водопроводный шланг. Проверьте крепление шланга.
- Моющее средство непригодно для стирки в стиральной машине или было помещено чрезмерное количество моющего средства. Используйте подходящее моющее средство и следуйте инструкциям по дозировке.
- Если неисправность не устраняется, обратитесь в Сервисную Службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/363152/11
