![Как правильно чистить кофемолку? Rommelsbacher EKM 300 Серебристый, черный [Ответы 1]](/images/1304582/pimg_3512299.jpg)
Вопрос 695388
Как правильно чистить кофемолку? |
Перед чисткой всегда вынимайте штекер из розетки. Не погружайте прибор, провод электропитания и сетевой штекер в воду, не мойте их под проточной водой. Для обеспечения стабильного качества помола рекомендуется регулярная чистка кофемолки. Протрите прибор влажной салфеткой и высушите его. Помойте контейнер для зерен и контейнер для порошка, а также крышки от них горячей водой с добавлением моющего средства. Перед следующим использованием тщательно просушите все части. Очистите перемалывающий блок с помощью прилагаемой в комплекте кисточки. Для удобства чистки корпус жерновов можно снимать. Отставшие частицы затем можно удалить из перемалывающего блока, перевернув прибор и слегка постучав по нему. Регулярно очищайте отверстие для выхода порошка с помощью прилагаемой в комплекте кисточки. Чтобы отверстие не засорялось, при необходимости осторожно прочищайте его острым предметом. Не используйте абразивные чистящие средства и растворители. Ни в коем случае не используйте пароочистители для очистки прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/363477/10 |
