![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 3 руковод... Elitech ТП 5ЕКТ 174957 [Ответы 1]](/images/1307431/pimg_3289530.jpg)
Вопрос 695453
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 3 руководства по эксплуатации? |
В таблице 3 руководства по эксплуатации указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Вентилятор не включается в положении включено «1»: проверить наличие напряжения в сети, проверить срабатывание переключателя режимов, проверить цепь питания двигателя вентилятора, заменить неисправный двигатель. - Воздушный поток не нагревается в режиме «2» или «3»: повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения нагревателя, проверить срабатывание термоограничителя, проверить цепь питания нагревателя, заменить неисправные нагреватели, проверить терморегулятор и заменить его при неисправности. - Нехарактерный шум в работе вентилятора, вибрация: закрепить детали вентилятора. Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, рекомендуется обратиться в специализированные сервисные центры Elitech. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/366341/9 |
