Как использовать прямое направляющее устройство? Makita 3709 [Ответы 1]
Makita 3709
Вопрос 695454
User_q695454, Редмонд
1. Прикрепите пластину направляющего устройства к прямому направляющему с помощью болта и гайки.
2. Снимите защитный экран.
3. Прикрепите прямое направляющее устройство с помощью зажимного винта (A).
4. Ослабьте гайку на прямом направляющем и настройте расстояние между фрезой и прямым направляющим. Затяните гайку надежно на желаемом расстоянии.
5. При резке перемещайте инструмент вместе с прямым направляющим, прижимая его к боковой стороне заготовки.
Если расстояние (A) между боковой стороной заготовки и позицией резки слишком велико для прямого направляющего или если боковая сторона заготовки не является прямой, прямое направляющее использовать нельзя. В этом случае крепко закрепите прямую доску на заготовке и используйте ее в качестве направляющей для основания фрезера. Подавайте инструмент в направлении стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/366440/6
