![Какие технические данные указаны в инструкции по эксплуатации и техническому обс... Энергомаш ДУ-2015М [Ответы 1]](/images/1307791/pimg_3217445.jpg)
Энергомаш ДУ-2015М
Вопрос 695457
Какие технические данные указаны в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию электрического миксера? |
В инструкции указаны следующие технические данные: - Модель: ДУ-2015М - Номинальное напряжение: 220В~±10% - Номинальная частота: 50 Гц - Номинальная мощность: 1500 Вт - Обороты холостого хода: I: 500/мин, II: 700/мин - Диаметр головки миксера: 140 мм - Винт шпинделя: M14 - Диапазон температуры при работе с электроинструментом: от -9℃ до +35℃. Если температура ниже -10℃ и выше +35℃, использование инструмента не рекомендуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/366701/4 |
