Какие предосторожности необходимо соблюдать при использовании беспроводной цирку... Ryobi R18CS-0 18V 5133002338 [Ответы 1]
Вопрос 695458
User_q695458, Редмонд
Какие предосторожности необходимо соблюдать при использовании беспроводной циркулярной пилы?
Держите руки подальше от зоны резки и лезвия. Держите вторую руку на вспомогательной рукоятке или корпусе двигателя. Если обе руки держат пилу, они не могут быть порезаны лезвием. Не доставайте под заготовку. Защитный кожух не может защитить вас от лезвия под заготовкой. Регулируйте глубину резки в соответствии с толщиной заготовки. Ниже заготовки должен быть виден не полный зуб зубьев лезвия. Никогда не держите резку в руках или через ногу. Закрепите заготовку на устойчивой платформе. Важно правильно поддерживать заготовку, чтобы минимизировать возможность получения травм, блокировки лезвия или потери контроля. Держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукоятки при выполнении операции, при которой режущий инструмент может соприкоснуться с скрытой проводкой. Соприкосновение с «живой» проводкой также приведет к заряду экспонированных металлических частей электроинструмента и может вызвать удар электричеством оператора. При выполнении продольной резки всегда используйте направляющую или направляющую линейку. Это повышает точность резки и уменьшает вероятность блокировки лезвия. Всегда используйте лезвия с правильным размером и формой (алмазные или круглые) отверстий для оси. Лезвия, не соответствующие крепежным элементам пилы, будут работать неравномерно, что приведет к потере контроля. Никогда не используйте поврежденные или неправильные шайбы или болты для лезвия. Шайбы и болты для лезвия были специально разработаны для вашей пилы для достижения оптимальной производительности и безопасности работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/366724/3
