Как использовать кнопку быстрой остановки для распила? Makita SP6000 [Ответы 1]
Makita SP6000
Вопрос 695466
User_q695466, Редмонд
Для использования кнопки быстрой остановки для распила глубиной от 2 мм до 3 мм при использовании направляющей стола, необходимо повернуть упор-ограничитель таким образом, чтобы стрелка на нем указывала на одно из двух положений (вертикальное или 45°). Затем ослабьте ручки, затянув зажимные винты, чтобы получить нужную глубину распила. Кнопка быстрой остановки используется для устранения сколов в процессе распила на детали. Для получения глубины резания от 2 мм до 3 мм, вдавите кнопку пилы. Это удобно для избегания появления задиров и сколов на обрабатываемой детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/366969/9
