![Какие технические требования предъявляются к стабилизатору? Ресанта C-1000 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Ресанта C-1000
Вопрос 695471
Какие технические требования предъявляются к стабилизатору? |
Технические требования к стабилизатору включают в себя следующие характеристики: 1. Диапазон входного напряжения: 140-260 В. 2. Мощность, потребляемая в режиме холостого хода при входном напряжении 220 В, не более 50 Вт. 3. Рабочая частота: 50 Гц или 50/60 Гц. 4. Коэффициент мощности не хуже 0,97%. Кроме того, стабилизатор должен иметь номинальную величину выходного напряжения 220±8%, КПД не менее 97%, естественное воздушное охлаждение, время регулирования 5-7 мсек, отсутствие искажения синусоиды, высоковольтную защиту 260±5 В, класс защиты IP 20 (негерметизирован), и максимальную мощность 350, 750, 1000 или 1500 Вт. При выборе и эксплуатации стабилизатора также необходимо учитывать зависимость между входным напряжением и допустимой максимальной мощностью нагрузки. Срок службы стабилизатора составляет 5 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367102/3 |
