Каково устройство и принцип работы гидравлического пресса пгр-70 квт  пгрс-70 кв... Квт ПГРс-70 [Ответы 1]
Квт ПГРс-70
Вопрос 695476
User_q695476, Редмонд
Каково устройство и принцип работы гидравлического пресса ПГР-70 (КВТ), ПГРс-70 (КВТ)?
Пресс гидравлический ручной ПГР-70 (КВТ), ПГРс-70 (КВТ) состоит из встроенного плунжерного насоса, С-образной рабочей головы и рукояток. Сменные матрицы устанавливаются в посадочные отверстия в верхней части рабочей головы и штоке. Нагнетание масла в рабочую полость гидроцилиндра происходит посредством встроенного плунжерного насоса, приводимого в действие за счет возвратно-поступательных движений подвижной рукоятки. Рабочая жидкость нагнетается в гидроцилиндр, приводя в движение поршень. Малый объем внутренней полости поршня позволяет ускорить процесс холостого хода. За счет оптимальной рабочей площади поршня создается большое усилие сжатия в рабочей зоне. В процессе достижения максимального рабочего давления возникает встречная нагрузка и срабатывает клапан автоматического сброса давления (АСД) (в ПГРс-70). Для полного сброса давления на инструменте расположен винт сброса давления, работающий в положении «закрыто»/«открыто». После сброса давления возвратная пружина перемещает поршень в исходное положение. Матрицы в комплекте инструмента не относятся к какому-либо конкретному стандарту, а имеют усредненные размеры профиля обжима, с возможностью применения к арматуре распространенных стандартов: ГОСТ, DIN, КВТ. Для применения к арматуре ГОСТ ниже приведены таблицы по выбору матриц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367192/3
