Какое топливо следует использовать и какие меры предосторожности нужно соблюдать... Champion BC9713 [Ответы 1]
Champion BC9713
Вопрос 695492
User_q695492, Редмонд
Какое топливо следует использовать и какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с ним?
8 месяцев назад
Для работы следует использовать неэтилированный бензин с октановым числом 92. Необходимо избегать использования старого или загрязненного бензина или смеси масло-бензин. Также следует избегать попадания грязи или воды в топливный бак. При заправке топливом необходимо выключить двигатель и находиться в местах с хорошей вентиляцией. Запрещается курить и применять открытый огонь при работе с топливом. Необходимо предотвращать контакт кожи с топливом и вдыхание его паров. Топливный бак не следует заполнять полностью, а заливать бензин до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины для обеспечения пространства для теплового расширения топлива. После заправки убедитесь, что пробка заливной горловины закрыта должным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368046/13
