Как установить направляющую шину и цепь на пилу ms 171 ms 171 c ms 181 ms 181 c... Stihl MS-211 14" 11392000009 [Ответы 1]
Вопрос 695497
User_q695497, Редмонд
Как установить направляющую шину и цепь на пилу MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C?
1. Наложите направляющую шину на болты (1) так, чтобы режущие края пильной цепи указывали вправо.
2. Положите фиксирующее отверстие (2) на цапфу прижимной задвижки, одновременно положите пильную цепь на звездочку цепи (3).
3. Поверните болт (4) вправо, пока пильная цепь не будет немного провисать внизу и выступы ведущих звеньев не будут вложены в пазе шины.
4. Снова установите крышку звёздочки цепи и слегка затяните гайку вручную.
5. Далее см. 'Натяжение пильной цепи'.
6. Для демонтажа крышки звёздочки цепи, раскройте рукоятку (1) до фиксации, затем поверните барашковую гайку (2) влево, чтобы она свободно висела в крышке звёздочки цепи (3), и снимите крышку.
7. Демонтируйте натяжной шкив.
8. Снимите и переверните зажимный диск (1).
9. Выкрутите болт (2).
10. Расположите зажимный диск (1) и направляющую шину (3) по отношению друг к другу.
11. Установите и затяните болт (2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368060/24
