Какие меры безопасности рекомендуются при использовании устройства sr 420? Stihl SR 420 42030112611 [Ответы 1]
Вопрос 695505
User_q695505, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуются при использовании устройства SR 420?
9 месяцев назад
При использовании устройства SR 420 рекомендуется применять только высококачественные запасные части, чтобы избежать возникновения несчастных случаев или повреждения устройства. В случае возникновения вопросов следует обратиться к торговому агенту-специалисту. Фирма STIHL рекомендует использовать оригинальные запасные части, так как они оптимально согласованы с устройством и соответствуют требованиям пользователя. При проведении ремонта, техобслуживания и очистки необходимо обязательно выключить двигатель, чтобы избежать травмы. Исключение составляет настройка карбюратора и холостого хода. Двигатель можно запускать с помощью пускового устройства только при вытянутом штекере свечи зажигания и вывенченной свече зажигания, если комбинированный движок / выключатель останова установлен на STOP и/или 0, чтобы предотвратить опасность пожара вследствие возникновения искр зажигания вне цилиндра. Никогда не производите техобслуживание и не храните мотоустройство вблизи открытого огня, так как это может привести к опасности пожара из-за топлива. Регулярно проверяйте герметичность запорного устройства топливного бака. Используйте только безупречные свечи зажигания, допущенные фирмой STIHL, согласно техническим данным. Проверьте запальный кабель на безупречную изоляцию и прочное присоединение. Контролируйте состояние глушителя и не работайте с дефектным глушителем или без глушителя, чтобы избежать опасности пожара и повреждения слуха. Не дотрагивайтесь до горячего глушителя, чтобы избежать опасности ожога. Также регулярно контролируйте состояние антивибрационных элементов, так как они влияют на поведение устройства при вибрации. Убедитесь, что трос управления дроссельной заслонкой уже подсоединен и не перегибается при комплектации устройства. При монтаже колена используйте комбинированный ключ и отвертку, которые находятся на нижней стороне устройства. Введите колено в штуцер до прилегания, чтобы упоры на колене и штуцере совпадали. Установите гайку в шестигранное крепление на штуцере. Болт установите на противоположной стороне и умеренно затяните, чтобы колено могло вращаться. Комплектация устройства: 372BA023 KN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368094/12
