Какие масла следует использовать для смазки цепи и шины электрической цепной пил... Champion 120-14 [Ответы 1]
Champion 120-14
Вопрос 695531
User_q695531, Редмонд
Какие масла следует использовать для смазки цепи и шины электрической цепной пилы?
Для смазки цепи и шины электрической цепной пилы необходимо использовать специальное адгезионное масло CHAMPION. Это масло имеет специальные добавки и вязкие присадки, которые обеспечивают хорошую смазку, уменьшают окисление и истирание металла. В качестве замены, для кратковременных работ, допускается использование чистого трансмиссионного или моторного масла. Запрещается использовать для смазки цепи отработанное масло, а также любые жидкие масла (веретенное, трансформаторное и др. В отработанном масле присутствует большое количество абразивных частиц, а жидкие масла не обеспечивают качественное смазывание цепи и шины. Применение таких масел приводит к быстрому выходу из строя маслонасоса, а также пильной цепи и шины. Ремонт или замена деталей системы подачи масла в этом случае не подлежит ремонту по гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368464/16
