![Каковы причины сигнала и цикличность его подачи в разных режимах работы аварийно... Davinci PHI 1380RS [Ответы 1]](/images/1309768/pimg_3393413.jpg)
Davinci PHI 1380RS
Вопрос 695546
Каковы причины сигнала и цикличность его подачи в разных режимах работы аварийной сигнализации? |
При слабом ударе, сильном ударе, открытии боковой двери, открытии багажника, открытии капота, нажатии кнопки ключа зажигания или запуске двигателя сигнал подается в виде звукового сигнала длительностью 5 секунд и мигания света также длительностью 5 секунд. При этом звучит звук сирены. В режиме бесшумной сигнализации сигнал подается без звука. Максимальное количество циклов подачи сигнала составляет 8. В режиме работы аварийной сигнализации светодиодный индикатор показывает состояние системы. При срабатывании в результате удара светодиод мигает 2 раза, при срабатывании датчика - 3 раза, при срабатывании концевика капота или багажника - постоянно мигает. Память системы о срабатывании очищается при включении зажигания или включении питания и открывании двери. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368683/10 |
Добрый день, у меня на брелке показывает маленький ключ. Как можно убрать с брелка?
