![Как настроить датчик удара? Davinci PHI 380 [Ответы 1]](/images/1309773/pimg_3670299.jpg)
Davinci PHI 380
Вопрос 695551
Как настроить датчик удара? |
Для настройки датчика удара выполните следующие шаги: 1. Снимите систему с охраны. 2. Проверьте таблицу 2, чтобы узнать, нужно ли включить зажигание и удерживать педаль ножного тормоза для выбранной функции. 3. Нажмите одновременно кнопки + и войдите в режим выбора иконок-функций. 4. Замигает иконка, соответствующая функции настройки датчика удара. 5. Используя кнопки + или -, выберите чувствительность датчика удара от 0 до 10. 6. Нажмите кнопку для подтверждения выбора. 7. После получения команды от брелока, сирена подаст двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отобразится сообщение ON, и раздаются сигналы Di Di, указывающие на успешную запись нового параметра. 8. Чтобы отменить настройку, нажмите кнопку , после чего сирена подаст однократный звуковой сигнал DU, на дисплее брелока-пейджера отобразится сообщение OFF, и раздастся сигнал Di, указывающий на отказ записи нового параметра. Если операция в меню настройки длится более 10 секунд, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню нажмите кнопки +. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368688/8 |
