Как настроить задержку определения состояния боковых дверей? Davinci PHI 380 [Ответы 1]
Davinci PHI 380
Вопрос 695552
User_q695552, Редмонд
1. Снимите систему с охраны.
2. Включите зажигание.
3. Нажмите одновременно кнопки + и войдите в режим выбора иконок-функций.
4. Замигает иконка , соответствующая функции настройки датчика удара.
5. Быстро нажимая кнопку , перейдите к иконке-функции . Активная иконка начинает мигать, а на экране дисплея появляется цифра 60.
6. Нажимая кнопку (+) или (-), отрегулируйте значение времени, которое может выбираться из диапазона 5 – 60 сек.
7. Затем нажмите кнопку для подтверждения выбора ON.
8. После получения команды от брелока сирена подает двукратный звуковой сигнал DU DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение ON, и раздаются сигналы Di Di, указывая на успешную запись нового параметра.
9. Или нажмите кнопку для отмены OFF. После получения команды от брелока сирена подает однократный звуковой сигнал DU, на дисплее брелока-пейджера отображается сообщение OFF, и раздается сигнал Di, указывая на отказ записи нового параметра.
10. Если операция в меню настройки длится более 10 секунд, она будет завершена автоматически, или для выхода из меню следует нажать кнопки +. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368688/9
