Какие рекомендации по использованию и обслуживанию компрессора? Denzel 58054 [Ответы 1]
Denzel 58054
Вопрос 695566
User_q695566, Редмонд
Для питания компрессора рекомендуется использовать только автомобильный аккумулятор. Если компрессор после включения плохо работает из-за низкого напряжения, рекомендуется использовать генератор автомобиля. Манометр компрессора следует использовать только для предварительного измерения давления. При накачивании автомобильных шин рекомендуется проверять давление с помощью более точных измерителей. Для выключения компрессора следует сначала перевести выключатель в положение «Выкл.», затем снять шланг и переходник с накачиваемого предмета, отключить шнур питания компрессора от автомобиля. Время непрерывной работы компрессора составляет 15 минут. Рекомендуется делать десятиминутный перерыв между включениями для избежания перегрева компрессора. Компрессор не требует специального технического обслуживания, но рекомендуется периодически очищать корпус от пыли и загрязнения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369055/5
