![Какие проблемы могут возникнуть с прибором и как их устранить? Pilot 21RS plus [Ответы 1]](/images/1310552/pimg_3507746.jpg)
Pilot 21RS plus
Вопрос 695596
Какие проблемы могут возникнуть с прибором и как их устранить? |
Проблема: нет питания - Убедитесь, что оба конца кабеля питания плотно вставлены в гнездо прикуривателя и разъем питания прибора. - Проверьте целостность предохранителя и замените его при необходимости. - Проверьте, подается ли напряжение в гнездо прикуривателя. - Замените кабель питания прибора при его неисправности. Проблема: нет приема сигнала GPS (на дисплее не отображается текущее время) - Убедитесь, что прибор имеет четкое представление вверх. Если прибор находится за каким-нибудь препятствием, это может быть причиной слабого GPS сигнала. - Проверьте ветровое стекло Вашего автомобиля на наличие металлизированной пленки, так как она может в разы снижать чувствительность GPS модуля (антибликовое лобовое стекло). Проблема: работают не все функции радар-детектора, прибор «зависает» - Перезагрузите систему согласно п.12 настроек меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369469/20 |
