Какие особенности имеет усилитель мощности mystery mr 2 75? Mystery MR MR 2.75 [Ответы 1]
Mystery MR MR 2.75
Вопрос 695599
User_q695599, Редмонд
Какие особенности имеет усилитель мощности Mystery MR 2.75?
Усилитель мощности Mystery MR 2.75 является 2-х канальным усилителем мощности класса АВ с MOSFET технологией. Он имеет номинальную мощность 75 Вт х 2 канала при 4 Омах и 120 Вт х 2 канала при 2 Омах. Частотный диапазон составляет 20 Гц-22 кГц. Уровень низких частот можно регулировать в диапазоне от 0 до +12 дБ на частоте 45 Гц. Также имеются фильтры низких и высоких частот с диапазоном от 50 до 250 Гц и наклоном 18 дБ на октаву. Входное сопротивление составляет 20 кОм. Размеры усилителя (Д х Ш х В) равны 200 х 263 х 51 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369504/2
