Какие элементы управления есть на устройстве? Prology DVU-800 4x55Вт [Ответы 1]
Вопрос 695620
User_q695620, Редмонд
На устройстве имеются следующие элементы управления:
1. ИК-приемник сигналов пульта ДУ
2. Сенсорный экран
3. Встроенный микрофон
4. Кнопка перехода к предыдущему файлу; пошагового поиска радиостанций в направлении уменьшения частоты настройки; при длительном нажатии - автоматический поиск радиостанций в направлении уменьшения частоты настройки
5. Кнопка включения/выключения питания устройства и отключения звука
6. Кнопки перехода к следующему файлу; пошагового поиска радиостанций в направлении увеличения частоты настройки; при длительном нажатии - автоматический поиск радиостанций в направлении увеличения частоты настройки
7. Регулятор громкости и кнопка переключения источников сигнала
8. Слот для карты памяти microSD с аудио/видеофайлами и файлами изображений
9. Линейный аудиовход 3,5 мм mini-jack AUX
10. Кнопка перезагрузки устройства RES
11. Разъем для подключения карты памяти USB Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369881/4
