Как программировать радиостанции вручную? Philips AJ3138/12 [Ответы 1]
Philips AJ3138/12
Вопрос 695631
User_q695631, Редмонд
1. Нажмите кнопку 'radio', чтобы включить радио.
2. Поверните регулятор 'tuning' по часовой или против часовой стрелки, чтобы настроить частоту радиостанции.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 'set/scan' в течение двух секунд.
- Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала.
- Автоматически включается первая из запрограммированных радиостанций.
4. Нажимайте кнопки '+/-' для выбора номера, под которым будет сохранена радиостанция.
5. Нажмите кнопку 'set/scan' для подтверждения.
6. Повторите вышеперечисленные шаги для сохранения других станций.
Примечание: Можно запрограммировать до 20 радиостанций.
Совет: Чтобы сменить запрограммированную радиостанцию, сохраните под ее номером другую станцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370370/12
