Как программировать блок управления? Came ZF1 [Ответы 1]
Came ZF1
Вопрос 695641
User_q695641, Редмонд
Для программирования блока управления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажать и удерживать кнопку PROG на блоке управления. Светодиодный индикатор начнет мигать. 2. Нажать необходимую кнопку на брелке-передатчике. Светодиодный индикатор загорится ровным светом, что свидетельствует об успешном программировании блока управления. 3. При необходимости изменить код брелка-передатчика, просто повторите процедуру программирования, описанную выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370488/5
