Как установить dvd-ресивер prology dvd-525ur? Prology DVD-525UR [Ответы 1]
Prology DVD-525UR
Вопрос 695651
User_q695651, Редмонд
Как установить DVD-ресивер Prology DVD-525UR?
Для установки DVD-ресивера Prology DVD-525UR по второму варианту необходимо использовать резьбовые отверстия на боковых панелях ресивера. Закрепите ресивер на крепежных кронштейнах штатного радиоприемника, выбрав положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе ресивера. Закрепите кронштейны с обеих сторон ресивера не менее чем в двух местах, используя либо крепежные винты (5 х 8 мм), либо винты с потайной головкой (4 х 8 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне. При установке по второму методу не используются кожух, декоративная внешняя рамка и металлическая планка. Для отсоединения передней панели нажмите кнопку, чтобы откинуть переднюю панель вниз. Затем сдвиньте панель влево, чтобы освободить правый упор, и потяните правую часть панели на себя, чтобы снять панель. Для установки передней панели на место удерживайте панель в горизонтальном положении и вставьте ее в левый упор. Затем нажмите на правую часть панели до щелчка, чтобы ввести ее в зацепление с правым упором. Переведите переднюю панель в рабочее положение, вы услышите характерный щелчок. При использовании футляра из комплекта можно хранить снятую переднюю панель. Будьте осторожны и не роняйте переднюю панель, не нажимайте на дисплей или кнопки при отсоединении или установке передней панели. Не дотрагивайтесь до разъемов на передней панели и ресивере, чтобы избежать загрязнения разъемов и плохого электрического контакта. В случае загрязнения контактов, их можно очистить сухой и чистой тканью. Не подвергайте переднюю панель сильному нагреванию или воздействию прямых солнечных лучей. Следите за тем, чтобы на переднюю панель не попали бензин, растворители или другие летучие жидкости. Никогда не пытайтесь разобрать переднюю панель ресивера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370711/9
